19.12.2010, 22:51
#13 |
| Новичок
Сообщение от dmitr24 А после чего началось? по всем симптомам датчик скорости,если после замены подшипнику,то заеб...ли задающий диск на подшипнике,у меня такое было на e-39,слесари так поставили,только это был задний подшипник,он запрессовывается,а передний просто прикручивается,хотя при установки,если допустить не аккуратность,то можно и его захерачить! Короче два варианта,датчик АБС или подшипник! | а этот дачик скорости он на подшипнике ступичном стоит штоль?) а дачик абс новый поставил месяц назад
