Старый 20.12.2010, 15:20 #1
Авто: БМВ-525IX 1995 г.в.
По умолчанию не заводится!
Помогите! не заводится 525ix е-34!Сначала перестал работать топливный насос, а стартер крутил, попытался завести с толкача, не завелась, и после этого перестал крутить стартер.Проверил сам насос путем перемычки вместо реле-работает.Реле срабатывает.Проверил стартер ,когда снял-работает.На клемму 50 втягивающего не приходит питание.Иммобилайзера нет, ДМЕ прошит без него.Что ЭТО может быть?А датчик коленвала на включение топливного насоса в момент зажигания влияет?Помогите!
mik.baik вне форума
