Тема: WEBASTO E-39
Старый 20.12.2010, 15:28 #5
Авто: ГАЗ М20А
Если не прокачана, то идёт перегрев и скорее всего дохнет теморезистор, он показывает температуру жидкости, закреплён на корпусе котла, если снять крышку мозгов, то увидишь под скобкой белый прямоугольник. Меняется на обычный NTC 10кОм. Дохнет при перегревах, это болезнь . Смотреть диагностикой температуру жидкости в печке, если нереальная и просто 125 градусов постоянно, меняй терморезистор и не ведись на тему замену мозгов. Да и при разборке точно заломаешь болты крепления крышки мозгов, будь готов к этому там длинные М4.
Если в диагностике висит ошибка на свечу или датчик пламени, что одно и то же, то это ппц мозгам и в 99,9% свечка не при делах
Последний раз редактировалось mike880; 20.12.2010 в 15:30.
