Сообщение от Timmy Кондиционер здесь непричем - вентилятор многоскоростной на Е46 и включается непосредственно от DME.Поэтому при диагностике двигателя должна выскочить ошибка.Если ошибка всётаки есть,можно попробовать разобрать и почистить окислы в резисторе вентилятора.(болезнь вызвана реагентами,растворяющими снег.) |
а на 39 так же ? а то заправил а вент. не крутитсья
