Спасибо!Поменял втягивающее и датчик коленвала-поставил новый от ЗМЗ-406, импульсы вроде пошли,стартер заработал, но выяснилось, что давление топлива плохое, инжекторы льют на свечи.При проверке цепи насоса при замыкании контактов 30 и 87 реле насос работает, как только вставляешь реле,насос не качает.Менял реле на заведомо исправное-то же самое.Что это?может,ДМЕ??мне недавно снимали EWS
и ДМЕ шили без него, может,криво прошивка встала?
