Сообщение от федор ищи два болта с гайками под ключ на ниже а другой на 16 или 17 ,один пониже а другой ближе к блоку |
блин вот засада не могу возле блока открутить болт ключь надо какой то хитрый иметь,а потом стартер вверх вытаскивать или с низу ,если не снимал впускной?
