Распределёнка "Диджитроник" может устанавливаться на любой инжекторный автомобиль с распределёным впрыском бензина и электронным управлением форсов.Система полностью автоматизированна.Допустимый коэффициент разницы расхода бензин-газ 1,1(на 10л бенза+1л газа).Может работать как на пропане,так и на метане.Динамика остаётся бензовая.Редуктор подбирается по мощи двигла.Планшет газовых форсов соответственно тоже.Масло при работе на газу чище,но эт не значит,шо менять его надо реже.
