Старый 23.12.2010, 00:16 #10
а у меня более забавная ситуация.... 730д 2003 год = ковыряюсь токо сам
1) поменял свечи накала = всеравно заводилась плохо
2)поменял реле свечей накала = стала нормально заводиться при -15
НО!!!
ИНПА выдает ошибку
glow plug 5 и 6 цилиндра... причем прикол в том что если вообще почистить все ошибки и отсоединить разъем с реле и попробовать завести...то он выдает не 2, а 3 ошибки
1) нет ответа от реле накала
2)ошибка свечи 5 цил
3)ошибка свечи 6 цил
не могу понять... по идее он должен выкинуть тогда ошибку всех свечей ибо они отсоединены... а ему все мерещатся эта 5 и 6 свечи
завтра буду прозванивать свечи на сопротивление (с разъема реле накала)
НО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЧТО его наводит на ошибку 5 и 6 свечек... может они все исправно работают на самом деле, а ему просто чтото мерещится...
сбрасывал ошибки не раз... проверял что все сбросилось... но при запуске сразу пишет ошибку 5 и 6 свечи...
kirik-rs вне форума   Ответить с цитированием
