Старый 23.12.2010, 00:31 #1
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
Сообщение от Mori Посмотреть сообщение
На Е32й не работают стеклоподъёмники.Правый передний иногда(видно по настроению)работает,остальные-тишина.Кнопки работают,прозванивал.Блок управления вродь тож работает,релюхи срабатывают.На всяк случай менял его-результат тот же.Какого хрена ей надо?Схему с трудом,но нашёл(спёр на форуме у англичан),но фактически не могу с ней разобраться.На моторы ничего(в смысле напруги)не приходит.Подскажите,кто сталкивался с этой проблемой,самому с таким не приходилось,тем более на бэхах.
Думаю проблема в силовой цепь.
Рядом с аккумулятором есть силовой предохранитель на 80А в черной коробочке. Проверь его на предмет не сгорания а порелома в точке крепления или проблема в релейном блоке под задним сидением точек пайки реле.
Mikle37 вне форума
