Старый 24.12.2010, 15:41 #2
Сказал спасибо: 13
...отдать обратно... эти не подойдут..
У тебя Амэриканский ...автомобиль?
Если по БОШ ..то 0 258 007 215
Ориг 11 78 7 523 434
..по вину смареть нужно... там и от типа коробки длинна зависит..
Конструкция
В качестве лямбда-зондов за катализатором используются уже известные зонды (реагирующие на скачкообразное изменение напряжения при лямбда = 1). Конструкция лямбда-зондов перед катализатором может быть различной в зависимости от требований к составу ОГ. Это - либо зонды постоянного действия, либо зонды, реагирующие на скачок сопротивления. Постоянные лямбда-зонды измеряют содержание кислорода в диапазоне, соответствующем как обогащенной, так и обедненной смеси, и в соответствии с этим посылают сигнал. Из-за иного принципа измерения постоянные лямбда-зонды имеют 6 контактных штырей в разъеме вместо 4.
http://bmwpost.ru/forum/bmw_wds_elec...0000020581.htm
http://bmwpost.ru/forum/bmw_wds_elec...214_MS45LS.htm
