[quote=Sokolenok;90052][quote=Дима 540;89076]датчик абс поменял ....ошибки обнулил всё нормально...(тоесть электрическую часть исправил)как только начинаю езду,бац опять асц авс загораеца......ошибку обнуляю,всё нормально...опять разгоняюсь,опять всё загораеца,(пишет передний левый дачик) чё как?было у кого чёнть подобное? (тоесть ошибку скидываю разгон начинаю и опять всё загораеца....челы(электрики говорят начать побровбоватьзаменяйступ подшипника...вот советуюсь с вами колеги по цеху))) у меня почти такая же ситуация,а началось всё с банального,по осени загорелась abs-asc,поехал на диагн.показал обрыв пер.пр.ко-са,купил датчик ,заменил,вроде при вкл.заж; всё тестиру-ся,гаснит,но при езде начинает срабатывать антибукс,после чего сист.откл. поехал опять к диагн. показал прибор ,что при вращении колёс на трёх скорость одинаковая,а на 4 (пер,правом) другая,причём заметил ,что зимой по холоду система ведёт себя очень неплохо км20-30 можно смело проехать с адекватно рабочей системой))), а летом
полная попа,вот так пока и езжу( либо подшипник либо блок)склоняюсь к последнему,осталось решиться на ремонт и денги[/QUOTE знаешь как можно проверить, поменять передние дачики местами если опять покажет что передний левый значит подшипник....
