X3 - холостой ход ?!
Не пойму что с оборотами ХХ у Х3, 3 литра бензин
После запуска обороты ровно 1000, после прогрева падают на четверть деления
Если считать по тахометру - получается 925 или около того
Субъективно это МНОГО, движок гудит на светофоре, и все прочие сопутствующие минусы
Два раза был на диагностике, что-то там ковырялись с датчиком ХХ, ничего не нашли, после этого обороты такие-же точно, да еще стрелка начала едва заметно подергиваться и это блин неприятно
Может кто объяснит или даст толковую ссылку:
- КАКИЕ должны быть обороты ХХ ПРАВИЛЬНЫЕ ?
- с каких оборотов начинается прогрев зимой (летом) ?
- почему хваленая баварская электроника не признает за ошибку нештатные обороты ХХ а также плавающие обороты ХХ?
Еще один вопрос.
Прочитал кучу материалов по Х3 и этим движкам.
НИГДЕ не нашел внятной инфы про расход топлива. Цифра колеблется от 8 до 17 литров, что уже странно.
У меня расход (если верить комъютеру) - ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ литров.
Советы диагностов (залей полный бак, едь по трассе, замеряй километраж) - не впечатляют. Если субъективно - заколебался на заправку ездить.
И это - при езде по асфальту, по городу.
И это при том, что двигатель, по уверению диагностов работает в штатном режиме.
Хоть какие аргументы приводите - никогда не поверю, что это нормально.
Последний раз редактировалось lak7; 24.12.2010 в 20:48.
