если через ноздрю то откроешь только правый замок а левый надо оттуда толкать по этому не получится(трос то мягкий). если снизу снять защиту и просунуть руку к левой фаре то над фарой(между фарой и рамкой) идет трос вот там если тянуть то откроешь.или поддомкратить машину и долезть к + на стартер и там подкинуть через провода другой АКБ. если рядный мотор то с левой стороны если V то с правой.
