Сообщение от yalexc Всем добрый день. Спасибо тем кто откликнулся на мою проблему. Всё проблема устранена  Причина действительно была в Ёжике. И добавлю может кому понадобиться, распиновка проводов на ежик.
1-(это минус уходит на моторчик печки)
2-(это плюс приходит от предохранителя)
3-(это провод приходит от блока управления климат контроля он самый тонкий)
4-(это масса авто)
5-(это плюс уходит на моторчик печки)
Т.Е. если соединить перемычкой 1-4, и 2-5. моторчик должен запуститься на полную скорость. |
Спасибо за подсказку. Проверили по этому методу. Мотор в норме. Сопротивление целое. Значит-еж. Поменяли на рабочий,даже не на родной Валео,а на Сименс. Заработало нормально.
