Сообщение от AleksandrE39 Добрый день!
Помогите кто чем сможет.
Такое дело,стоит раздельный климат-контроль и греет сторону водителя еле теплый воздух,хотя выставил температуру+30,а пассажиа и вовсе холодным.
И еще одно-REST не работает,даже лампачка на кнопочке не загорается!
где искать? что может быть?  |
короче смотри:1)попробуй подъсоеденить другой блог(тоесть блок кнопок,про вынемаешь этот и вставляешь другой проверяешь если соответственно не дует горячий попрежнему значит дело не в блоке управления) насамом деле я думаю что дело не в нём, скорее всего:2) ты говоришь у тебя есть кнопка рест(накопитель остаточного тепла) короче говоря твоё тепло которое поступает в салон проходит через этот накопитель, со временем он умирает и тепло недоходит, 80 % что он ,но может и нет ,3)возможно клапана печки, поставь другие (можно перекинуть самому)и проверь....эпилог, я думаю скорее всего это рест,потом клапана ну и наконец блок управления но это врядли эти вещи вечны.....а к вопросу как устранить проблему с рест (нужно просто патрубки печки подключить напримую, обойти систему rest.
