е36компакт, двига м43, обьем 1,6. VIN: WBACG21060AW00239 (вообщем 10.1996 г.в.)
машинка в положение Р пыталась ехать назад, в положение N катилась назад. на D дико тряслась и пока не дашь газу не ехала вперед. при этом гул, грохот из под днища (район коробки).
ошибку кпп приборка не показывала
в автосервисе приговорили акпп. коробка 4L30E GM .
нашел в москве такую же. купил. пришла. посмотрели вроде идентичные. поставили, оказалось что хоть и круглая фишка 9пинов, НО чуть больше размер фишки в диаметре
соеденили так: тупо с коробки провода в фишку машины засунул и заизолировали все. старались все цвета проводов соблюсти как и положено.
завели, акпп встала в аварийный режим
загорелась ошибка. машинка едет но только на 2скорости. акпп работает вроде нормально.
диагностика показала 2 ошибки:
1) 030 Электромагнитный клапан, переключение передачи 1-2 3-4 (OBDII:P0753; EUIII:P0753)
2) 032 Электромагнитный клапан, блокировочная муфта гидротрансформатора (OBDII:P0743; EUIII:P0743)
сказали что проблема только при движение вперед.
прозвонили проводку, все нормально. сняли гидроплиту с новой поставили старую. поменяли соленоиды (т.е. из 2ух акпп пытались собрать одну)... еще раз проверили соеденение (связь)коробки с мозгами машины.
а ошибка горит!
что делать?? что еще нужно смотреть??
подскажите пожалуйста.
если диагностика увидела акпп то получается коробка подходит(не смотря на разность фишек) т.е. связь мозги-авто с мозгами-коробки есть. или все-таки проблема в этом???
