Беда, глохнет
Помогите, новый год на носу, а машинка на приколе. Решил прочистил форсунки карбклинером, форсунки распыляют, все норм, но начала подтраивать немного (возмодно ли , что повредил, отломал, кусок выходного сопла в одной, форсунки Lucas, так мне сказали, черная, вся металлическая?) .Ездит как обычно, только на холостых подтраивает. Достал другую форсунку, решил поменять. Снял колектор, прочистил еще раз все форсунки. Заодно (наверное зря), почистил топливную магистгаль, пырскнул карбклином в отверстие, на который одеется тоненький шланзик (регелятор давления?),открутил (хотел почистить) датчик дросельн заслонки, но там вроде все норм закрутил наместо, еще протер пупочку в расходомере, что сразу после воздуш фильтра в верху стоит. Собрал все, завожу (заводится без проблем), отпускаешь газ - глохнет, поддерживаешь обороты, работает, но как-то нехорошо, хлопки в движке, если норм газануть. Вобщем недержит обороты на холостом ходу.
1. Возможно ли такое изза поврежден датчика дросельн заслонки?
2. Поврежденный регулятор давления может?
316 М40 седан ручка 92 год
