Старый 28.12.2010, 18:16 #11
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Это не анекдот и не байки. Это реальные записи клиентов в графе "Претензии клиента" при сдаче авто в сервис. Лексика сохранена в оригинале.
-Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5-2 щелчка в секунду
-Автомобиль не перемещается в пространстве
-Стук задней подвески спереди справа
-Горит транспорант
-Течет тосол из бачка омывателя
-Заменить всасывающее реле
-Заикается магнитола
-Потусторонние шумы в двигателе
-Не работает обдув зеркал
-Гудят передние подшипники и входят в дисбаланс
-Частое возгорание лампочки уровня масла
-Плохо включается 1я детонация двигателя
-Проверить свал развал колес
-Дергается на дороге (а так нет)
-Не гаснет символ бензонасоса
-Наладить тормозной огонь
-Бачок омывателя не соответствует норме
-Поворотники моргают с ускорением
-Вентилятор работает со звуком скрипа
-Устранить свет в салоне
-Двигатель переодически работает
-Появился синдром подыхания рулевого механизма
-Машина ковыляет
-Антенна при движении сильно вибрирует что создает помехи в при приеме передач
-На скорости шумят приборы (часы)
-На скорости 90-100км/ч тряска руля, особенно справа
-Заменить выжим сцепления
-Устранить нагрев двигателя при езде на 4 и 5 передаче
-На панели горит неопознанный сигнализатор (отсутствует в руководстве)
-Отрегулировать задние фонари
-Ветер в салоне гуляет
-Звуковой сигнал дает то два тона, то один. Нужно оба, а иначе уродам нечем гудеть!
-В салоне не горит бычий глаз
-Прыгает стрелка карбюратора
-Холостой ход - устранить!
-Сменить водило
-Техуход №1
-Заменить сигнальную дудку
-Отрегулировать утреннее зажигание
-Сделать компьютерную диагностику карбюратора
-Зима скоро - проверить ВСЁ!
-Горит лампа неисправности масла
-Гранатовый подшипник поменять надо
-В системе зажигания слышен звук замыкания
-Чем выше скорость тем гуще дым из-под торпеды
-При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами
-Оптовый техосмотр автомобиля
-Перемещение деталей подвески
-Постоянно горит лампа перегрева топлива
-На скорости наблюдается биение самовара о кузов
-Проспринцевать карданы
-Автомобиль иногда храпит
-Хрумкает какая-то коробка на холостых
-Отсутствует связь двигателя с колесами
-Газовая педаль болтается под ногами
-Иногда загорается аварийный знак "поддон"
-Надо поменять выхлопную трубу, а то конец стал ржаветь и осыпаться.
Ну и на закуску разговор Вашего покорного слуги с клиенткой по телефону.
Звонок-подхожу. Заученные слова - контора, имя, чем могу помочь...
Скороговорка: "Молодой человек, у меня такая проблема: я когда задом даю у меня там скрипит что-то!!!" Я стискиваю зубы, давлюсь. На трубке осечка, пауза... "Ну... Вобщем... Я потом перезвоню!" Гудки...
взято с бимера
