на эту коробку в описании кодов есть только одна неисправность номер ошибки 5
- регулятор давления -
описание:
эта неисправность выявляется эбу в фазе инициализации через короткую активацию регулятора давления
последствия:
индикация неисправности , максимальное давление , аварийная работа коробки
мозможные неисправности:
проводка или обмотка регулятора
поиск неисправности:
установить контрольную лампу между кл 53 и кл 5 произвести активацию регулятора лампа должна слабо гореть
проверить сопротивление регулятора
активацию dis- ом можно попробовать заменить включением зажикания
и посмотреть что там есть
непомню схему включения а то можно было бы попробовать подать питание напрямую с разьема на регулятор но этого делать пока не надо тк некоторые клапаны управляются 5 V постараюсь найти отпишусь
