31.12.2010, 07:47
#155 |
| Завсегдатай
Откуда: ввв ЛЕНИНГРАД тчк РУ Авто: skoda octavia 1.8tsi | Цитата:
Сообщение от DMIWCIKF Подскажите пожалуйста по кодированию, что делаю не так?
Вариант первый: - В настройках FSW/PSW выбираю из файла FSW_PSW.MAN
Запускаю NCS, загружаю профль MANUAL, F1, F3, выбираю Е53, выбираю EWS, все считывается, F6, F4, выбраю LCM, ОК, F4, в рузультате в папке C:\NCSEXPER\WORK появляется файл FSW_PSW.TRC, изменяю в нем то, что мне нужно (напомнание о ремне nicht_aktiv), сохраняю изменения, затем делаю сохранить как "FSW_PSW.MAN" (заменяю этим файлом уже меющийся пустой FSW_PSW.MAN), затем жму F3 (кодировать) - выскакивает ошибка (ругается на файл FSW_PSW.MAN).
Вариант второй: - В настройках FSW/PSW выбираю из CVT
Затем все как в первом варианте, когда дохожу до последнего шага (жму F3 кодировать) NCS вроде как кодирует и пишет, что кодирование успешно завершено. Но реально ни чего не кодируется (считываю F4, а файл FSW_PSW.TRC без изменений, как и был до кодирования). | Не помню точно как "расшифровываются" настройки, но посмотрел - у меня в настройках FSW/PSW выбрано "из CVT", при этом в строке "из ФАЙЛА" введено "FSW_PSW.MAN" и две галки ниже стоят. Кодировал всегда через MAN файл (сливал с блока FSW_PSW.TRC, правил его, сохранял как FSW_PSW.MAN и заливал). Вроде обязательно перед заливкой нужно Job сменить (на SG_CODIREN), делаете это?
