Старый 31.12.2010, 10:23 #156
Авто: bmw e38
Сообщение от PAS Посмотреть сообщение
Не помню точно как "расшифровываются" настройки, но посмотрел - у меня в настройках FSW/PSW выбрано "из CVT", при этом в строке "из ФАЙЛА" введено "FSW_PSW.MAN" и две галки ниже стоят. Кодировал всегда через MAN файл (сливал с блока FSW_PSW.TRC, правил его, сохранял как FSW_PSW.MAN и заливал). Вроде обязательно перед заливкой нужно Job сменить (на SG_CODIREN), делаете это?
Да, все так и есть, пишет что кодирует, потом кодирование успешно завершено, но реально ни чего не кодируется (считываю F4, а файл FSW_PSW.TRC без изменений, как и был до кодирования).
И еще вопрос: а можно ли сразу все блоки закодировать (создать один большой файл FSW_PSW.MAN для всех блоков) и как это сделать?
Последний раз редактировалось DMIWCIKF; 31.12.2010 в 10:42.
DMIWCIKF вне форума   Ответить с цитированием
