Старый 04.01.2011, 14:55 #8
Дело все в том, что когда устанавливаешь связь с диагностической головкой, связь то появляется, то исчезает, как будто что-то блокирует сеть и эмулятор головы может выдавать ошибки. Из 100 попыток раз пять может соединиться без проблем, при этом при кратком тесте такие блоки как CAS, DME, и д.р. может не видеть вовсе. INPA соединяется всегда, но те же блоки отдельно не читает. Софт менял - картина таже. Даже на домашний ком ставлю, все тоже самое. Везде семерка максимальная стоит. У ребят, с тем же софтом и теми же настройками, но на XP, все работает.
Jex вне форума   Ответить с цитированием
