Старый 04.01.2011, 15:33 #13
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от DePress Посмотреть сообщение
Но есть на мой взгляд два варианта.
1. Замена чипа ТНВД, который непосредственно подключен к проводке двигателя. (такая черненькая пластиковая штучка поверх крышки ТНВД)
Что за бред)) Нет никакого чип тут, под черной крышечкой - просто спайка проводки.
не возникнет ли при замене крышки каких-либо подводных камней - например, снимаешь крышку насоса, а из-под неё что-то падает.... и всё, полный кирдык! Двигатель установлен, и просто так в ТНВД не поковыряешься
Может и быть кирдык, если не попадешь штырьком эл. блока тнвд в специальное колечко(дозатор) с отверстием в самом тнвд. И при запуске сломаешь штырь.
Ну и с подачей, и холостым помучаешься выставлять, если не вкурсе нюансов этих.
Последний раз редактировалось amid525; 04.01.2011 в 15:35.
