Тупит E39 M52 мкпп 1998
Вечер добрый! Подскажите в чем проблема? тупит при разгоне и носом клюёт(подергивается) до 2000 об.мин., а дальше как подорваная - никаких проблем. клапан ОГ чистил,свечи и все фильтра заменены, давление бензонасоса 7 атм. Форсунки чистил на сервисе Винсом,При первой диагностике оказался заклинивший датчик ХХ,замена датчика на Б/У результы принесла на один вечер , поутру снова стала тупить.После второй диагностики приговорили сразу четыре катушки,но я думаю - не может двигло на 2-х катушках работать.Лямды в норме, каты вроде тоже...расход по городу 12литров. И если при разгоне тапочку в пол-тупит, начинаю отпускать до половины-оживает!!! Всем заранее спасибо!!!
