Сообщение от Эдд Вот советы на 14.15 :
Без ДПРВ по-идее должен завестись без проблем. Я на М50 так два года ездил,потом глянул - а он мертвый. Без ДПКВ вроде писали, что тоже заводится. |
Заводится при неисправности любого датчика (но один из них дпкв или дпрв должен быть обязательно живой) если мозги сименс, бош незаведется ни при каком условии.
Febi - датчики больше никогда не покупай г...о полное, новые сразу могут работать некорректно.
По поводу незавода - выкрути свечи покури 15-20 мин. чтоб все просохло после собирай и пробуй снова заводить.
Да и еще померий компрессию и давление топлива.
