Старый 05.01.2011, 14:19 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
просто у меня было подобное, но свет и люк и магнитола... то вкл то выкл... нашел я этот предохранитель очень странно, он у меня у аккумулятора в кожухе (как у всех) но под капотом! Включил зажигание- магнитолу - не работает ничего... лазил искал +, ничего не нашел и ударил отверткой по этому кожуху пластиковому - и тут все засветило и заиграло и через 30 сек вырубилось! Раскрутил я его и увидел толстую свинцовую пластинку на 80А которая соединяет провода... в ней была еле заметная трещина т.е. контакт то был, то нет! скрутил сначала проводом и все заработало - потом купил предохранитель этот и все отлично!
Arbeit macht frei...
fotenbax (05.01.2011)
