Progman v28 проблема с программированием (12.4В)
Ребят,
ситуация следующая-пытаюсь залить новую прошивку DME прогманном v28, установлен на виртуалке, подсоеденено зарядное устройство к клеммам, все как надо. Запускаю, читает центральный шифр, предлагает кодировать программировать, при этом напряжение вверху экрана показывает 14.4В(как и зарядное устройство). Далее выбираю кодировать, говорю какую прошивку хочу, он начинает думать и тут же падает напряжение до 12.4В, хотя все работает, зарядник пишет 14.4В. Ну и дальше он начинает ругаться, что дескать пока 13В не будет, я тебе прошиваться не дам. Пробовали другой зарядник подсоединять-толку ноль.
В чем проблема может бытЬ??
