Ну откуда в Гомеле диагностика BMW?
что значит откуда, ты думаншь что тут колхоз или как? полно диагностов и знающих людей. я думаю проблема в ходовой, так как появляется при движении, считывая динфу с датчиков, надо продиагностировать на ходу и посмотреть с какого именно колеса приходит инфа. проверять на прямой, потом в конкретно левый и правый повороты, если с одного и того же, то смотреть, эту сторону. (зубцы на ступице, расстояния кузовных элементов, ведь при повороте крен кузова есть и колесо возможно отклоняется и скорость изменяется - поэтому и мозг думает что она скользит.)
сьезди к Сане Коровину в ГСК около авторынка Осовцы, проконсультируйся.
