Сообщение от михалыч43 пожалуй- самая популярная тема для владельцев е34(((
ТС- выдерни магнитолку и поищи сервопривод на корпусе радиатора отопителя (сверху, чуть справа). он должен поднять заслонку вверх. возможно- соскочиа тяга заслонки (болезнь). |
Да нашли причину заслонка оказалась толька я не понел мне е минть целиком корпус печки придется или ремонт этой заслонки мастер сверху квадратную решетку снял туда отверткой какуйта заслонку открыл или закрыл и пашол горячий воздух!!Теперь думать надо как заслонку делать или целиком минять!!
