Сообщение от михалыч43 не надо думать... снимаешь верхнюю панель (топедо) и сверху эпоксидной смолой либо моментом-монолитом клеишь сервомотор на свое место. 100 в гору, что он у тя отломался от креплений. |
да там сверху трудно будит через эту маленькую решетку пролесть!!А как она паломана я незнаю он отверткой ее поднял воздух пашол!!мастер сказал эта заслонка от ролика на ценральных дефлекторах каторая стоит на водителя между ними калесик стои с синим и красным цветам Вот эта и заслонка!!Если я его правельно понел сперва мне говарил всю печку поминять легче что там все заслонки поломоны!! Патом я сверху нашли ту причину Вот такут Заэто и думаю Эта сю понель снемать надо или как там!!Мне довно панель снемали может эта они заслонку сломали хотя после них работала нармально!!Там говарит какийта маторчики еще вероятно сгоревшии?????
