Старый 09.01.2011, 22:51 #11
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
>Для проверки ДПКВ нужно снять фишку разъема и измерить сопротивление между контактами 1 и 2, которое должно составлять 1280 Ом +-10%
проверил датчик на своём M50 с ЭБУ Bosch (симптомы - плавают обороты хх в диапазоне 500-1500; запускается нормально, но иногда приходится делать 3-5 попыток запуска, рекорд - около 20 :( ; провалы при наборе мощности при оборотах ниже 3000 ; ):
- сопротивление 513 Ом (~0.5 kOm)
- верх датчика немного притягивает отвёртку
вопрос - нужно ли менять датчик или с ним всё нормально и проблему нужно искать в другом месте
Последний раз редактировалось vak_spb; 09.01.2011 в 23:13.
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
