Старый 10.01.2011, 11:10 #8
Авто: E34 520i'91
Евгений123
Сперва проверьте контакты,которые подходят к приборной панели
может они плохо закреплены, отсюда контакт преривистый идет и поэтому приборка глючит.
Далее стоит обратить внимание на аккумуляторы,которые находятся в самой приборной панели,если ее разобрать,то их прекрасно видно(они выглядят как обычные батарейки), их стоит поменять и может это поможет.
И конечно надо будет проверить сам чип,с тыльной стороны приборной панели он вставлен.Если есть другой чип,то просто вставить в свою приборную панель и посмотреть как будет работать.
Если ничего не помогает,нужно перепаивать саму плату приборки,для этого надо искать знатоков.
Сам решил проблему своей глючной приборной панели путем покупки другой б/у.
Если у вас приборная панель , на которой одометр показывает жк экранчик,то придется потрудиться,чтобы такую найти
KORISH вне форума   Ответить с цитированием
