Старый 13.01.2011, 21:12 #18
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от nkavladka Посмотреть сообщение
на прямую всё работает..ни где не застревает..только вот потребление тока не проверял..какое должно быть..перемыкал скрепкой она не грелась:))вариант такой был что..один из датчиков остался в одном положении либо нагрузку видит постоянно..
Конечно более быстрый вариант контрольная замена блока... но можно и поизголяться - моторов то два.. можно поменять местами.. датчики можно проверить только при подключенном и работающем моторе - осциллографом ... токи можно оценить сравнительно по моторам... в конце концов можно вскрыть блок и посмотреть на предмет повреждений , если там есть реле (мне не доводилось его вскрывать) то посмотреть появляется напряжение на соответствующем контакте при срабатывании реле?.... короче прыгать надо
