Старый 21.07.2009, 11:53 #1
По умолчанию Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M52)
18 00 020 Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M52)
Снять панель защиты картера двигателя. Отсоединить разъем лямбда-зонда.
Отсоединить задние элементы подвески катализаторов ОГ от кузова.
Подпереть систему выпуска ОГ с помощью приспособления 31 2 220.
(вес прим. 35 кг у 520i/523i, прим. 45 кг у 528i)
Вывернуть болты и гайки крепления фланцев.
При установке:
Заменить уплотнительные прокладки.
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Смазать резьбу медесодержащей пастой -CRC-,
см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Отвернуть шестигранные гайки и болты с шестигранной головкой. Снять хомут крепления приемной трубы к коробке передач.
При установке:
Выровнять по центру без натяжения хомут крепления приемной трубы после полной установки системы выпуска ОГ.
Отвернуть шестигранную гайку (1/2). Снять систему выпуска ОГ в сборе.
Tyler на форуме
