18 00 020 Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M54)
Необходимые приспособления:
. 312 220
Снять панель защиты картера двигателя.
Предостережение!
Опасность ожога!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Подпереть систему выпуска ОГ приспособлением 31 2 220 .
Примечание:
Система выпуска ОГ весит приблизительно 40 кг.
Отсоединить задние элементы подвески катализаторов ОГ от кузова.
Вывернуть болты (1) фланцев на выпускном коллекторе. Снять фланцы (2).
Примечание:
Показано на примере Е46.
При установке:
Заменить уплотнительные прокладки.
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Смазать резьбу медесодержащей пастой -CRC-,
см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Отвернуть шестигранные гайки и болты с шестигранной головкой. Снять хомут крепления приемной трубы к коробке передач.
При установке:
Выровнять по центру без натяжения хомут крепления приемной трубы после полной установки системы выпуска ОГ.
Вывернуть болты крепления кронштейна промежуточного глушителя к кузову.
Предостережение!
Опасность травмирования!
Для снятия системы выпуска ОГ необходим помощник.
Примечание:
Вывернуть болты крепления кронштейна заднего глушителя к кузову. Снять систему выпуска ОГ в сборе.
При необходимости снять демпфер (1) и установить его на новый задний дополнительный глушитель.
