Старый 14.01.2011, 01:15 #11
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
Тестирование:
Для проверки ДПКВ нужно снять фишку разъема и измерить сопротивление между контактами 1 и 2, которое должно составлять 1280 Ом +-10% (см. рисунок). "От руки" датчик Bosch можно проверить любым металлическим предметом, например, отверткой. Исправный датчик достаточно хорошо магнитит.
тут так написано!!!!!!
BMW Diag Repair manual утверждает, что для e34 m50b20 cas должен иметь сопротивление 540 +- 50 ом
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
