Сообщение от FuchS Тестирование:
Для проверки ДПКВ нужно снять фишку разъема и измерить сопротивление между контактами 1 и 2, которое должно составлять 1280 Ом +-10% (см. рисунок). "От руки" датчик Bosch можно проверить любым металлическим предметом, например, отверткой. Исправный датчик достаточно хорошо магнитит.
тут так написано!!!!!!  |
BMW Diag Repair manual утверждает, что для e34 m50b20 cas должен иметь сопротивление 540 +- 50 ом
