18 00 020 Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе M47
Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
Отвернуть шестигранные гайки (1/2) и снять элемент жесткости (3).
Отвернуть шестигранные гайки (5) и снять элемент жесткости (6).
Только Е46:
Крепление (4) можно оставить на редукторе.
Отвернуть шестигранные гайки (1). Отсоединить первичный катализатор (2) от турбонагнетателя движением назад.
Проверить уплотняемые поверхности при необходимости очистить.
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Резьбу смазать медесодержащей пастой -CRC-, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Подпереть систему выпуска ОГ домкратом. Вывернуть болты (1/2) и снять промежуточные вставки (3/4). На этом рисунке изображен автомобиль Е46.
Автомобиль Е39 имеет только одну армирующую пластину.
Отцепить два резиновых кольца (1). Снять систему выпуска ОГ в сборе.
