Купил адаптер inpa OBD2 с переходником на 20pin.
Вчера попытался приконектится к машине посмотреть ошибки. Для подключения использовал обычны usb to com переходник и все по вашей инструкции с сайта.
Запустил DIS 57 в верхнем правом углу выводит что сигнал есть и типа полный. При попытки произвести диагностику пишет что слабый уровень сигнала что возможны какие то помехи и дальше выдает ошибку разрыва связи. Если отключить адаптер то сигнал пропадает. В ДиагХеад уровень поставил в максимум.
Софт от Инпа тоже видит что авто подключен но когда пытаешься сделать диагностику выдает ошибку открытия скрипта либо в другой версии пишет что что то про доступ.
На работе человек знакомый высказал предположение что usb 5v а COM стандартный 12v и что из за этого может не работать.
Подскажите вчем может быть дело.
Заранее спасибо.
