Сегодня попробовал взять другой usb to com адаптер и замени файл tmode.
При запуске диса все норм адаптер видится и все вроди как работает. Нажимаю "диагностика" выбирают 3 серия е36. Появляется сообщение что напряжение в сети только 12 вольт, но все работает. Идем дальше появляется табличка с вопросом до 98 года у меня машина или нет. Жмем "да" что до 98 года. Появляется меню с диагностиками выбираю 1 DME. После этого начинается долгий зависон и заканчивается все это сообщение про пины(Скриншеты ниже) я не очень силен в немецком.
Inpa 5.0.1 запускается но выдает ошибку что не может открыть либо файл скрипта либо не может открыть лог файл с ошибками.
Inpa 5.0.2 выдает ошибку что то связанное с доступом
Раскрыл 20 пиновый переходник там вроди все нормально.
Умоляю помогите разобраться в чем дело ?
