Сообщение от BUZIK анализ тут не при делах,я читал что это подогрев,хотел убедится у тех кто знает,потомучто такой двигатель у меня впервые до этого были другие и последний м-52,там не такой термостат,а этот подогрев на этом непонятно что там греет,или сам термостат или больше корпус,поэтому я засомневался подогрев это или просто какойто датчик,но спасибо за ответ,извени если че не так...  |
На мощных двигателях устанавливается термостат с электрическим подогревом, который обеспечивает двухступенчатое регулирование температуры охлаждающей жидкости. Для этого в конструкции термостата предусмотрено три рабочих положения: закрытое, частично открытое и полностью открытое. При полной нагрузке на двигатель с помощью электрического подогрева термостата производится его полное открытие. При этом температура охлаждающей жидкости снижается до 90°С, уменьшается склонность двигателя к детонации. В остальных случаях температура охлаждающей жидкости поддерживается в пределах 105°С.
