Дело именно в плате замка багажника!
У самого на двух машинах такое было, это их беда! В основном реагирует на включенные габариты, так как на плате идут две дорожки параллельно друг другу, одна из них габариты, другая замок багажника, при попадании влаги, дорожки мкнутся между собой и происходит открывание багажника, если багажник открывается при выключенных габаритах, значит стоит смотреть саму дорожку! Мы делали так: пропаивали их еще раз, далее сверху наносили флюс, ну или на худой конец канифоль для изоляции, правда помогает где-то на два года, далее по новой!
