Старый 19.01.2011, 16:02 #3
Авто: БМВ Е34 1989г.в.
Сообщение от toxa Посмотреть сообщение
музыка только штатная!разряжается примерно за3-5дней щётки проверял нармальные 70%осталось
Проверка генератора а точнее диодного моста не составит большого труда а именно потребуется вольтметр и все!
Навешиваеш концы прибора на АКБ на заведенной машине должно быть 13.6-14.4 вольта а среднее 13.9-14 В, потом подключаеш нагрузку ввиде ближнего света и обогрева заднего стекла ну еще можно печку на максимальные обороты если при этом всем напряжение меньше 13.6 В то попробуй добавить оборотов двигателя до 2500-3000 если напряжение не поднялось (13.6 В) то замена диодного моста или замена диодов в нем это как получится (лучше новый) а щетки на интегралке на это не влияют.
Алексис21 вне форума   Ответить с цитированием
