Старый 19.01.2011, 20:37 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Сево Посмотреть сообщение
здраствуйте подскажите пожалуйста у меня такая проблема машинка не заводится сначала нормально заводилась ! потом стало по утрам плоха заводится поменял свечи потом акамулятр тоже сделали диагностику показовал ошибку датчика рапредвала и коленвала потом через невоторое время машина стало то заводится то нет время отв ермени и потом оканчательна встала поменял роспредвал датчик сказали иза него купил новый но не оригинал поставил ! но увы не зовелась опять но ропредавл не оригинал, потом поменял коленвал сименс фирма поставил машинка стало заводится зделал пофтрона дигностику показовает датчик ропредвала но он новый но правдо не оригинал сейчас показовает толька датчик ропредвала машина какбы заводится то сразу то очень долга крутитьш потом заводится когда долга покрутиш помогите замучелся(((
Машина может не заводится из-за многих факторов-это нет сигнала с датчика коленвала,нет давления топлива,глючный датчик массового расхода воздуха,иммобилайзер,ЭБУ и многое другое!
Надо всё проверять,делать грамотную диагностику!
Она у тебя с газом в пол заводится?
