привет GOLUB ! сними крышку компа акпп найди дорожку от 53 пина она идет согласно схеме до 5 вольтового реле в блоке проверь щелкает ли это реле проверь проводимость контактов реле также проверь напряжение на 54 пине блока акпп это напряжение запитывает обмотку реле и равно 12 в если на 54 пине нет питания то релюшка не щелкнет при вкл заж и проблемма кроется в реле DME
НЕБОИСЬ !
