Сообщение от mike880 Бедная смесь, может бензина не хватает, мерь давление, если гут, то расходомер или датчик положения заслонки, на больших оборотах при открытоой заслонке подсос воздуха пофиг. Катализатора думаю что давно нет и грешить не него никак.
Ещё возможен пробой свечного наконечника по резине, будет виден след на изоляторе свечи, очень кстати похоже по симптомам |
сегодня пробовал вообще снять расходомер с воздушным фильтром,как работала так и не поменялось не чего,подтраивает,хлопает в впускник,вобщем не чего не изменилось,все же я склоняюсь к пробитым катушкам зажигания
