Старый 22.01.2011, 23:51 #40
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
Налицо 2 траблы:
либо поломка пружины аккумулятора директ,либо устал поршень оного...
в любом случае- как минимум вскрытие поддона
5L40 что у вас стоит-дубовая насмерть по чати программного-изменение ПО не дает никакого результата-налицо механическая проблема -скорее всего виновата плита(аккумулятор) если конечно букса нет на переходе 3-4
А замена масла на оригинальное,поможет чем-либо моей коробке,как вы считаете,стоит снять плиту и всё там хорошенько промыть,и ещё один вопрос-почему при сбросе адаптации всё начинает работать хорошо,два дня езжу,проблем нет!Спасибо!
