год пользовался варей с 56 версией плекс клон. всё прекрасно. купил новый клон .проблема страная. в адмистатировании в варе плекс видится.связывается. актуализируется. но при диагностики пишет нет связи между плексом и компом. а антенны все и всегда обе. с пятой попытки начинает работать после игр с ip и откатами плекса. вопрос в чём прикол. ip прибоа не меняется как я понял- к конце 39. А в ip программы 56. в чём ошибка подскажите пожалуйста. какой ip в программе надо прописывать. и как это сделать в самой варе . не глуп но с 0 не поставлю не хватает навыков.
