Старый 24.01.2011, 18:13 #3
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Дополнительная водяная помпа электрическая устанавливается на всех двигателях бмв, но к отоплению салона отношения практически не имеет, хотя и установлена под реле слева у выходов отопления салона. Она нужна (обязательно) для того, например, чтобы после выключения двигателя, когда температура в рабочей области достигает сотен градусов, необходима прокачка охлаждающей жидкости, а основная помпа уже не работает. Тогда и включается дополнительная помпа. Она включается независимо от положения ключа зажигания, если ее сняли или она не исправна, то Ваш двигатель постоянно перегревается, причем когда Вы уже закрыли машину, часто при этом охлаждающая жидкость закипает в рабочей зоне, со всеми вытекающими последствиями. Самое обидное, что это происходит, когда Вы уже ушли домой.
На счет отопления салона ты не прав имеет тоже прямое отношение при работе двигателя на холостых оборотах когда основная помпа не даёт нужной циркуляции, а так всё верно.
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
