Короче...понял следующее...коробка у меня тоже поработала потом нет...потом после ночи опять поработала и опять нет, так было пока было сыро, стал грешить на попадание куда то влаги....в общем пришли холода, стала работать...я поехал подключил комп и что я увидел....что из всех датчиков АБС работает только задний левый и коробка живая....сделал умозаключение что когда работает один из передних она встает в такой режим "непереключения"...так как одно колесо стоит а второе вращается, это что то вроде бесконечного поворота, в итоге я так понял что надо чтобы оба либо работали либо оба не работали...Alzon попробуй оба передних отключить, например в колесной арке разъемы, и посмотри что будет, если оживет, значит я прав)
Последний раз редактировалось A.Sokolov; 24.01.2011 в 22:01.
